楼主: hyacinthTS
[求助] 数模混合lvs
发表于 2025-5-26 18:11:28 | 显示全部楼层
数字里面include数字的基本单元库了吗
发表于 2025-5-26 18:13:02 | 显示全部楼层
可能是14楼说的问题,可能有同名但是处于不同库的数字STD cell,看看是否模拟电路库中有使用数字STD cell还自己存了一版。
发表于 2025-5-26 18:19:14 | 显示全部楼层
数字的.cdl文件里面要load 厂家给的基本单元库,看是不是这个问题
 楼主| 发表于 2025-5-26 18:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
847827320 发表于 2025-5-26 18:11
看看top 网表的数字pin 和 include的数字pin 顺序是否一致
不一致,但是把top上的复制到数字cdl里面也不行
 楼主| 发表于 2025-5-26 18:20:26 来自手机 | 显示全部楼层
load了的,标准单元里面用的好像都是vdd!,gnd!不知道这有影响没
 楼主| 发表于 2025-5-26 18:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
Visen_Chiang 发表于 2025-5-26 18:13
可能是14楼说的问题,可能有同名但是处于不同库的数字STD cell,看看是否模拟电路库中有使用数字STD cell还 ...
说是模拟那边没用数字的东西,大概看了一下也没重名的
发表于 2025-5-27 09:34:02 | 显示全部楼层
看一下你数字网表中cell的subcket和你模拟网表中cell的subcket 是否一致
发表于 2025-5-27 10:29:37 | 显示全部楼层
你提到过这个数字模块在电路里只有symbol,但是跑lvs时,这些东西也会被提出来;它会和你include的那个cdl冲突,你需要把lvs提出来的top网表里删掉这个数字模块的定义部分,在include上cdl。
 楼主| 发表于 2025-5-27 10:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
是一致,顺序不一样,但是改成一样的顺序也会有错
发表于 2025-5-27 11:23:18 | 显示全部楼层
还有可能是不是括号的问题<>和[]这两个一个数字里面一个模拟里面不对应的问题
GMT+8, 2025-9-16 05:27 , Processed in 0.017161 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
