楼主: hyacinthTS
[求助] 数模混合lvs
 楼主| 发表于 2025-5-26 11:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
wz123456789gd 发表于 2025-5-26 11:14
LVS option里  Gate Recogntion 换成 Turn off试试
已经是turn off了
发表于 2025-5-26 11:28:51 | 显示全部楼层
hyacinthTS 发表于 2025-5-26 10:10
数字cdl电源地这样写的,top上数字电源地连出去是,dvdd和dgnd还有个是bypass和dgnd,calibre版本是2020, ...
数字里定义的全局变量给删了,然后将top网表中对应的pin顺序替换到数字网表中,过一下数字模块的验证
 楼主| 发表于 2025-5-26 11:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
是把感叹号删掉吗
发表于 2025-5-26 13:36:13 | 显示全部楼层
数字的模块命名冲突了吧
 楼主| 发表于 2025-5-26 14:27:16 来自手机 | 显示全部楼层
rainydate 发表于 2025-5-26 13:36
数字的模块命名冲突了吧
应该没有冲突吧,看top网表只有两处这个名字,subckt和端口连线定义那里有
发表于 2025-5-26 16:20:13 | 显示全部楼层
12楼说的对,然后数字单独跑LVS是怎么跑的?版图里打上pin吗?
 楼主| 发表于 2025-5-26 16:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
数字单独跑是,打开calibre,在输入netlist 那里取消export from schematic viewer,直接用cdl网表文件,这样是能过得,但是勾上那个export from就不能过了;
发表于 2025-5-26 17:48:06 | 显示全部楼层
hyacinthTS 发表于 2025-5-26 16:34
数字单独跑是,打开calibre,在输入netlist 那里取消export from schematic viewer,直接用cdl网表文件, ...
你是给数字的版图里打pin了吗?还是数字本身就自带pin?
 楼主| 发表于 2025-5-26 18:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
数字本身就有pin,
发表于 2025-5-26 18:11:11 | 显示全部楼层
看看top 网表的数字pin 和 include的数字pin 顺序是否一致
GMT+8, 2025-9-16 05:27 , Processed in 0.020494 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
