查看: 1128|回复: 7
[求助] 含一个二极管的buffer电路求助
发表于 2025-5-24 18:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 如图AD是文中的buffer,信号从VEA输入,我大概猜测RD*gmQD的大小应该接近于1,但我不太清楚二极管的作用,是为了单向导通吗,目的是什么呢
 楼主| 发表于 2025-5-24 18:32:55 | 显示全部楼层
还请各位大佬指点迷津,谢谢!
发表于 2025-5-25 11:44:49 | 显示全部楼层
这个电路在开关电源和一些带反馈控制电路里面都很常见, 主要用于消除尖峰用(buffer)。 二极管的作用主要是消除尖峰, 防止开关管击穿。
发表于 2025-5-25 11:46:06 | 显示全部楼层
说白点, 有钳位的作用。用示波器测量, 很容易看到效果。
 楼主| 发表于 2025-5-25 20:34:06 | 显示全部楼层
谢谢大佬!所以也就是说电阻起到增益为1的跟随器的作用,二极管起到钳位,防止功率管击穿的作用吗,这两个元件的作用是分开的是吧
发表于 2025-5-25 21:11:06 | 显示全部楼层
一定要结合着用, 否则二极管很容易被击穿。 电阻主要是限流作用。
发表于 2025-5-25 21:14:35 | 显示全部楼层
当然延时作用。
 楼主| 发表于 2025-5-26 09:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-12-30 03:17 , Processed in 0.018390 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
