查看: 1646|回复: 9
starrc中的Milkyway启动报错
发表于 2025-5-22 14:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
2022 和 2023版都报这个错误.
Connection to IPC server failed.
Starting IPC Server. (Port = 1925)
IPC Server started successfully.
ERROR : Tcl_Init() failed. Tcl Path is TCL_LIBRARY=/edatools/synopsys2023/starrc/V-2023.12-SP3/linux64_starrc/auxx/tcllib/lib/tcl8.6
Cannot initialize GUI. Likely causes:
发表于 2025-5-23 09:41:05 | 显示全部楼层
我这也报这个错,楼主解决了吗
 楼主| 发表于 2025-5-23 09:51:54 | 显示全部楼层
yetping 发表于 2025-5-23 09:41
我这也报这个错,楼主解决了吗
没有
发表于 2025-5-23 11:49:44 | 显示全部楼层
What is printed after "Likely causes:" ?
 楼主| 发表于 2025-5-23 13:29:05 | 显示全部楼层
Connection to IPC server failed.Starting IPC Server. (Port = 1925)IPC Server started successfully.ERROR : Tcl_Init() failed. Tcl Path is TCL_LIBRARY=/edatools/synopsys2023/starrc/V-2023.12-SP3/linux64_starrc/auxx/tcllib/lib/tcl8.6Cannot initialize GUI. Likely causes:         (1) The executable is not in the right path;        (2) The connection to X-server is broken or refused.Exit Milkyway!
 楼主| 发表于 2025-6-13 09:42:42 | 显示全部楼层
我这也报这个错,楼主解决了吗
查了下资料从2021版后就开始舍弃Milkyway. 可以用命令调用.    2020版的还可以用Milkyway.
发表于 2025-6-13 10:47:36 | 显示全部楼层
你得把Milkyway的export路径提前到StarRC的前面,并且保证是$PATH:/xxxx/bin,$PATH在前,这样Milkyway解析路径的时候才能解析到正确的Tcl库路径
发表于 2025-8-8 14:37:13 | 显示全部楼层
pbsoft 发表于 2025-6-13 10:47
你得把Milkyway的export路径提前到StarRC的前面,并且保证是$PATH:/xxxx/bin,$PATH在前,这样Milkyway解析 ...
#####starrc###########
export starrc_HoME=/opt/Synopsys/starrc/w-2024.09-SP2
export PATH=$PATHstarrc_HoME/bin
export TCL_LIBRARY=/opt/Synopsys/starrc/W-2024.09-SP2/linux64_starrc/auxx/tcllib/lib/tcl8.6
这样吗?可还是不行呀
发表于 2025-8-16 23:47:37 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,坐等大神回复
发表于 2025-8-16 23:55:38 | 显示全部楼层
Songxuanchen 发表于 2025-8-16 23:47
我也遇到了这个问题,坐等大神回复
换个命令就好了。。。。现在这个starrc用的不是这个命令启动了
GMT+8, 2025-12-20 17:46 , Processed in 0.021620 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
