查看: 977|回复: 5
[求助] 求问一道题目,希望有大佬解惑
发表于 2025-5-20 19:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个题让求▲ID/ID,可是我感觉是不是条件没有给够啊,没办法表示出来,感觉是不是应该给定两MOS管漏极电压相等啊,求大佬解答
发表于 2025-5-20 20:29:32 | 显示全部楼层
这种题目是理想mos,漏极电压不影响电流的。
如果Rs1和Rs2的标准值相等的话(应该相等吧,他也没定义Id是什么啊),d id/ id = dRs/Rs
 楼主| 发表于 2025-5-21 09:42:12 | 显示全部楼层
如果Rs1和Rs2的标准值相等的话(应该相等吧,他也没定义Id是什 ...
如果照这个结果的话,就是源极电压相等,主要题目啥条件都没给,我不敢确定
发表于 2025-5-21 10:16:47 | 显示全部楼层
既然算mismatch  肯定是 电阻有差异 mos管的W L也有差异来计算的吧 不然哪来的mismatch
 楼主| 发表于 2025-5-21 10:37:15 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2025-5-21 10:16
既然算mismatch  肯定是 电阻有差异 mos管的W L也有差异来计算的吧 不然哪来的mismatch ...
嗯嗯,但是MOS管的差异,已经被算在电流差异里边的了吧,主要考虑RS的差异应该
发表于 2025-5-23 17:50:53 | 显示全部楼层
根据dVth=Tox/sqrt(W*L),然后结合电流镜的gm&Rs,来推导电流的失配。
GMT+8, 2025-12-16 21:04 , Processed in 0.018576 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
