查看: 1162|回复: 11
[求助] 关于innovus恢复.enc文件没有布线信息
发表于 2025-5-20 16:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,为什么小弟在routing后保存.enc后,再次打开.enc文件没有布线信息呢
求助各位大佬,这个问题该如何解决呢?谢谢各位大佬帮助,小弟感激不尽!
这是脚本的截图,确实是在routing后saveDesign ${design}_route.enc
routing之后的图长这样
routing之后的图长这样
restore .enc后,发现布线信息全部没了
发表于 2025-5-20 16:36:31 | 显示全部楼层
一般不会这样啊,是不是右侧的层次选择那边,net没打开0.0
 楼主| 发表于 2025-5-21 11:34:59 | 显示全部楼层
net确定是打开的
发表于 2025-5-21 16:29:30 | 显示全部楼层
是同一个版本的工具么?
 楼主| 发表于 2025-5-21 16:46:04 | 显示全部楼层
songsbb 发表于 2025-5-21 16:29
是同一个版本的工具么?看看存的.enc.dat 里面有def 文件么?
都是用的innovus,这是存的.enc.dat
.enc.dat文件
.enc.dat文件
 楼主| 发表于 2025-5-21 16:47:36 | 显示全部楼层
之前是用gui来restore,我又试了一下用脚本restore,但是遇到调用lib库问题,我确定我的lib库是存在的,不知道为什么它调用报出error
error
error
确定该目录下存在lib库,但是显示can not open
发表于 2025-5-22 14:25:49 | 显示全部楼层
clocker0 发表于 2025-5-21 16:47
之前是用gui来restore,我又试了一下用脚本restore,但是遇到调用lib库问题,我确定我的lib库是存在的,不 ...
目录以 下划线 开头? 会不会是这个原因, 你在innovus 命令窗口直接gvim 打开那个报错的路径,看能不能正常打开。
发表于 2025-5-30 11:21:32 | 显示全部楼层
1. copy 数据的时候出了问题(根据报错里面有个copy 关键字猜测), 如数据丢失 或者 相对路径指向错误  2. enc.dat 路径下指向的lib, 源文件丢失
发表于 2025-5-30 16:50:47 | 显示全部楼层
你display界面错了。。。。点下右侧all_color上面那一行眼镜旁边那个就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-1 10:21:41 | 显示全部楼层
这么小的设计,重新route也就一小会
GMT+8, 2025-9-19 06:46 , Processed in 0.023238 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
