查看: 739|回复: 4
[求助] fix_eco_timing 修setup问题
发表于 2025-5-19 21:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在使用PT来修setup
使用
fix_eco_timing -methods {size_cell} -type  setup
但会遇到Information: Loading library 'worst' data due to accessing lib cells not linked in the current design. (LNK-041)
Fixing Summary:
Total violating endpoints found                        3
Total violating endpoints fixed                        0
Total violating endpoints remaining                    3
Total percentage of violations fixed                 0.0%
想请问各位前辈知道怎麽解决吗 小弟目前身边没有可以询问的前辈,专案要自己做压力很大
 楼主| 发表于 2025-5-20 08:32:01 | 显示全部楼层
重新load lib就可以work了
发表于 2025-10-29 14:42:12 | 显示全部楼层
yuenlee 发表于 2025-5-20 08:32
重新load lib就可以work了
请教一下怎么重新load,我也遇到这个问题了,以前没遇到过
发表于 2025-10-29 15:13:47 | 显示全部楼层
是不是数据没有ready啊,重新走一遍流程看看呢?
发表于 2025-10-30 14:03:32 | 显示全部楼层
lib path 最好用绝对路径 ,别用相对路径
GMT+8, 2025-11-7 12:30 , Processed in 0.015328 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
