查看: 885|回复: 4
[求助] LVS Property Errors如何解决?
发表于 2025-5-19 18:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过测量出问题的地方是25.93u ,但是LVS验证的时候测出来是25.935u,我看到之前有人说是报假错,有人知道这个怎么设置LVS使得这个过吗?
 楼主| 发表于 2025-5-19 18:06:43 | 显示全部楼层
出问题的电阻具体情况如下:
发表于 2025-5-20 08:49:25 | 显示全部楼层
修改LVS 文件property精度吧,一般搜索关键字“VARIABLE”,比如修改电阻精度5,代表允许5%以内的误差
 楼主| 发表于 2025-5-20 13:30:33 | 显示全部楼层
wesley_wan 发表于 2025-5-20 08:49
修改LVS 文件property精度吧,一般搜索关键字“VARIABLE”,比如修改电阻精度5,代表允许5%以内的误差 ...
好的,谢谢
发表于 2025-5-20 14:06:17 | 显示全部楼层
问下电路能不能用25.93u呢
GMT+8, 2025-12-18 14:45 , Processed in 0.028176 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
