查看: 1022|回复: 7
[求助] smic18ee工艺库mime2r电容lvs识别不出的问题
发表于 2025-5-19 11:18:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用smic18ee工艺库画版图时,mime2r电容lvs识别出来总是mime2r-ckt,电路原理图换成mime2r-ckt后,lvs倒是过了,但是我发现前仿没有mime2r-ckt的模型,前仿不行
发表于 2025-5-19 11:19:03 | 显示全部楼层
lvs rule file
里的option 改了么
 楼主| 发表于 2025-5-19 11:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
smic18ee的全部模型,里面有电阻的ckt,但是没有电容的
 楼主| 发表于 2025-5-19 11:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-5-19 11:19
lvs rule file
里的option 改了么
是这里吗,我不太懂,能解释一下吗
发表于 2025-5-19 11:39:34 | 显示全部楼层
你不是说lvs run不过嘛,那你打开run lvs的rule file文件看看,里面的option对吗
发表于 2025-5-19 13:37:40 | 显示全部楼层
先确认安装的工艺库里面有没有mime2r-ckt电容,如果都有,你单独调出来器件版图,比较下mime2r和mime2r-ckt有哪些层不一样,一般如果器件类型识别有问题,可能mime2r所在位置的某些layer导致,如果以上确认没有问题,再去看lvs rule的option
发表于 2025-5-19 13:41:07 | 显示全部楼层
很多人不懂lvs 的design rule 是要配置的;
发表于 2025-5-20 10:40:07 | 显示全部楼层
改一下lvs rule 大概400多行关于电容的选项,把W/L改成C
GMT+8, 2025-12-23 10:53 , Processed in 0.022468 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
