查看: 756|回复: 0
[原创] 存储芯片异常与外围电路的问题
发表于 2025-5-19 10:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初入模拟ic一年多,是个行业小白,最近碰到一个很奇怪的问题,芯片内部有两个一模一样的存储模块,这俩个存储模块在版图上位于外围电路的左边,现在在测试的时候发现右边一个存储模块(远离外围电路的)是正常的,而左边的存储模块(靠近外围电路的)两个端口直接存在直接的耦合漏电,现象为给某一个端口(栅极)供电,另一个端口(源漏短接)如果存在对地通路的话,就会有漏电流,即使不存在对地通路,该端口也会存在一个相应的电压,然而在理论上来说应该这个(源漏短接的)端口都应该是0v,做了一些测试之后发现只有这两个端口之间存在耦合。而且该端口(栅极)经过单独测试,并没有漏电流现象,也就是说没有栅极损坏。版图上这两个端口的esd也距离很远,
因此实在是不知道为什么会出现这种现象,请各位大佬给在下一点想法。谢谢大家
目前猜测就是,在版图上,存储模块部分与外围电路部分之间缺少了一部分GR导致的,但也只是纯猜测。
版图示意图如下,中间红色竖线为缺少的GR,而且经过EMMI等失效性分析,在这个两个有耦合的端口之间任一端口给电压,在外围电路中都会有相应的电流产生,但就是不知到是如何产生的,比较头疼
GMT+8, 2025-12-26 18:50 , Processed in 0.027239 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
