查看: 705|回复: 2
[求助] DRC:Check CBM.W.2如何解决
发表于 2025-5-17 21:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体报错:
出错的地方是一个电容,这个电容是直接从工艺库导出来的,我没有对他进行除了接线以外的操作,同时我的电路中还存在一个和此对称的电容,但是进行DRC验证的时候并没有对称电容的报错,这是为什么?
发表于 2025-5-18 10:26:06 | 显示全部楼层
电容尺寸太大了,原理图的问题,需要大电容时用几个小些的电容并联。
至于另一个不报错,那是因为你使用的Hierarchy模式,只报一次错误。
 楼主| 发表于 2025-5-19 07:57:18 | 显示全部楼层
至于另一个不报错,那是因为你使用的H ...
我懂了,谢谢大神
GMT+8, 2025-12-18 17:09 , Processed in 0.023382 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
