楼主: dsake1
[求助] 【求助】SMIC18的工艺,安装PDL时候选择了40K的顶层金属MTT2,但是没有MTT2到M5的孔
发表于 2025-5-16 13:12:50 | 显示全部楼层
这个孔有没有可能叫MTT2_M5,这个层次叫TV1或者TV2呀
发表于 2025-5-16 14:21:45 | 显示全部楼层
dsake1 发表于 2025-5-16 11:20
好像还真是这个逻辑,它用的全是MTT2的规则,但是管自己叫M6
就是这样的,你原来M6是顶层金属,改完了之后M6还是顶层金属,不会换成别的名字,只不过新的M6会遵循新的DRC,FAB加工的时候M6就已经跟旧的M6不一样了。
发表于 2025-5-16 14:38:48 | 显示全部楼层
DRC规则给你换成了40K厚金属的的DRC,但layer用的应该还是M6(如果是六层金属的话)
发表于 2025-5-16 14:43:47 | 显示全部楼层
vansion 发表于 2025-5-16 14:38
DRC规则给你换成了40K厚金属的的DRC,但layer用的应该还是M6(如果是六层金属的话) ...
所以你更换了PDK这里的M6就是你所需要的MTT2厚金属(可以看看DRC规则是否已经替换为MTT2的最小rule),后续FAB给你填的表里也会让你填写顶层金属厚度,他们就会按之生产,用M6画就可,所以就是5~6的孔
发表于 2025-5-16 16:58:31 | 显示全部楼层
这个东西最关键的问题,你要看你安装的PDK是什么类型, 有可能是你安装的PDK都不对
你看你的PDK安装包的名字 如果说你的PDK的安装名字就是1P6M-5lc-1Top 那就相当于你的M6就是顶层金属,就不会有MTT2,如果你的PDK安装名称显示是1p8m-6lc-1top-1u-1ALPA 的话,才会存在你所谓的MMT2,这些,根据你的描述你PDK大概率是1P5M-5lc-1top 只是给你了M6两个选项而已,所以你的顶层还是metal6,不是mtt2,当然打不下去孔了。
同理,这些东西都可以在design RULE里面找到,看一下你的PDK就好了
最后,悬赏
GMT+8, 2025-12-15 09:31 , Processed in 0.013742 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
