查看: 1391|回复: 5
[求助] 有没有人
发表于 2025-5-12 11:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
最佳答案
查看完整内容
首先说明下:正版的不会出现这样。可以尝试下 新建一个空白的用户 home 目录,如果不crash ,那回到原来的 home目录,将一些不清楚的隐藏文件都删除掉就好了,参考命令: find /home/ -maxdepth 1 -name ".*" |grep -Ev '.vnc|.cshrc|XXXXX' |xargs -n1 rm -rf
发表于 2025-5-12 11:04:29 | 显示全部楼层
首先说明下:正版的不会出现这样。可以尝试下 新建一个空白的用户 home 目录,如果不crash ,那回到原来的 home目录,将一些不清楚的隐藏文件都删除掉就好了,参考命令: find  /home/<user>   -maxdepth  1   -name   ".*"   |grep  -Ev  '.vnc|.cshrc|XXXXX'  |xargs -n1  rm  -rf
发表于 2025-5-12 11:26:27 | 显示全部楼层
我也偶尔遇到这个,直接闪退了!
发表于 2025-5-12 11:26:52 | 显示全部楼层
供参考:
检查cadence 安装和配置,自己装的可能有配置问题,重启
检查数据是否从51转过来的,如果是OAscan修复一下试试
如果以上都不是,L 模式打开版图,可能是XL 模式下group/ring等功能引起的。需要debug对应解决。
发表于 2025-7-18 18:16:46 | 显示全部楼层
請問 XXXXX 是要輸入甚麼?
发表于 2025-7-18 18:21:32 | 显示全部楼层
供参考:
----------------請問如果是OAscan修复一下试试-----要如修復?
--------------可能是XL 模式下group/ring等功能引起的。需要debug对应解决-----請問如何 debug 並修復?
GMT+8, 2025-12-20 15:28 , Processed in 0.017506 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
