楼主: 76043113
[求助] 求大佬讲解一下n18_dnw_4t_ckt版图放置和布线的注意事项,有技巧讲解更好(求求了)
发表于 2025-5-12 18:15:46 | 显示全部楼层
这个拆分的话就是内部的MOS管 外部有双环隔离保护,同电位的可以放在同一个dnw里面,要注意不同dnw的间距要求;多看看DesignRule里面的说明,结合图解一起看看;或者就是画反相器、与或非门电路看看。
 楼主| 发表于 2025-5-13 10:32:33 | 显示全部楼层
不乖 发表于 2025-5-12 11:16
把环remove了,然后在摆好,最后由内道外 p-ring  n-ring p-ring,分别接器件衬底,电源,地,包DNW, ...
我找到问题了,我之前对深N阱的理解有点问题,画的N阱有问题,原来器件里是4个N阱,中间是空心的,我当成一个来画了,昨天麻烦大佬了
发表于 2025-5-14 14:04:49 | 显示全部楼层
楼主怎么把这里的外圈的环去掉的
 楼主| 发表于 2025-5-14 17:13:43 | 显示全部楼层
jenciek 发表于 2025-5-14 14:04
楼主怎么把这里的外圈的环去掉的
选中器件,快捷键q,parameter里有个Remove DNW-NW Ring
发表于 2025-5-14 17:34:08 | 显示全部楼层
谢谢了,按照楼上的说法,去掉所有环。摆好所有器件后,再统一地在所有DWN管外围三层环(PRING NRING PRING)么?
 楼主| 发表于 2025-5-14 20:41:24 | 显示全部楼层
jenciek 发表于 2025-5-14 17:34
谢谢了,按照楼上的说法,去掉所有环。摆好所有器件后,再统一地在所有DWN管外围三层环(PRING NRING PRI ...
我是萌新,先把S与D合并,然后参照着原来的样子自己做了个NGuardring与PGuardring,基本啥参数都一样的复原了一下(应该是这个意思),这样面积会小很多,DRC检查也没问题,不过我还没接完线,LVS还没搞
GMT+8, 2025-9-15 04:55 , Processed in 0.014031 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
