楼主: 1093226794
[求助] ldmos后仿真出现大电流
发表于 2025-5-12 09:39:56 | 显示全部楼层
版图里面有没有ISO_pocket这个器件1呢,直接在版图里面加上
发表于 2025-5-12 11:18:46 | 显示全部楼层
从电路上看高压端口进来直接接P50是有问题的,P50的NWELL 是低压阱,仿真VDD电压超过~5v~10v之后应该可以看到有漏电流了吧? 不是版图上加ring可以解决。
 楼主| 发表于 2025-5-12 20:29:49 | 显示全部楼层
110006 发表于 2025-5-12 11:18
从电路上看高压端口进来直接接P50是有问题的,P50的NWELL 是低压阱,仿真VDD电压超过~5v~10v之后应该可以看 ...
那就是说高压电路衬底接vdd的地方就不能有低压的pmos了是吗,我这里的电路我给换成pldmos确实是后仿正确了
 楼主| 发表于 2025-5-12 20:33:47 | 显示全部楼层
没有诶 只有dnw_pocker   hv_device_pocket   hvbn_pocket 我之前用的hvbn_pocket但是不会套
发表于 2025-5-12 21:20:40 | 显示全部楼层
什么工艺。smic18bcd的,是v3e还是epi
发表于 2025-5-12 21:23:37 | 显示全部楼层
可以在版图里面加这个套在pmos上,30是耐压,可以换成你需要的
发表于 2025-5-12 21:27:09 | 显示全部楼层
这个也可以试试
发表于 2025-5-12 21:28:15 | 显示全部楼层
hvbn的L和W就是你最后要隔离的pmos整体的L和W
发表于 2025-5-13 10:06:50 | 显示全部楼层
1093226794 发表于 2025-5-12 20:29
那就是说高压电路衬底接vdd的地方就不能有低压的pmos了是吗,我这里的电路我给换成pldmos确实是后仿正确 ...
可以用低压pmos,但要用带高压隔离的PMOS。  因为你这里Vds<5v,  但是V(bulk-psub) 最高到35v。  换pldmos的话Vds应该有问题。
 楼主| 发表于 2025-5-13 17:07:40 | 显示全部楼层
我这个库里有个n50_hvbn但是在layout里面选出来和不带hvbn后缀的是一摸一样的。然后还有个hvbn的pocket,这个东西还是没太用明白,直接套的话drc会报错,按上面那么套又没有高耐压的效果。还有大佬为啥pldmos用在vds小于5V会有问题呢
GMT+8, 2025-12-4 08:31 , Processed in 0.034523 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
