查看: 1685|回复: 15
[求助] 麻烦问下怎么让版图模块固定,让它们不能动,我怕不小心动了就麻烦了
发表于 2025-5-8 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最佳答案
查看完整内容
可以选中之后 Q 下,把attribute 里面 Placement Status 设置成 Locked/Cover,这样既不会移动,也能进入cell 修改
发表于 2025-5-8 15:30:58 | 显示全部楼层
jessiann 发表于 2025-5-9 08:47
不能选中的话,就不能进去改动了
发表于 2025-5-8 15:39:36 | 显示全部楼层
设置权限为555
发表于 2025-5-8 15:53:17 | 显示全部楼层
选中你希望固定的模块,在版图界面找到工具栏的edit->selet-> set seletions protection,这样你就没法移动了
点评
这是正解!  发表于 2025-5-8 16:46
发表于 2025-5-8 16:37:50 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2025-5-8 16:38:25 | 显示全部楼层
如果布局好了,可以去掉instance的select,所有instance不会被选中,只有走线和过孔可以被选择
 楼主| 发表于 2025-5-8 19:15:35 | 显示全部楼层
好办法,那还有没有既能选中又不能移动的方法呢?
发表于 2025-5-8 22:35:39 | 显示全部楼层
Edit->Select->Set selection Protection 黄色的就是被保护部分
取消保护 Edit->Select->Clear all selection protection
 楼主| 发表于 2025-5-9 08:47:00 | 显示全部楼层
不能选中的话,就不能进去改动了
发表于 2025-5-9 09:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
不能选中的话,就不能进去改动了
按照上面的方法设置保护 ,即使选不中单元依然可以进入单元去编辑,平时你可能是先选中单元操作,其实你也可以先按X键,然后去点击要被编辑的单元,这样就可以实现你的目的了。
GMT+8, 2025-9-13 04:13 , Processed in 0.018591 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
