查看: 1015|回复: 4
[求助] 套筒型的GBW不跟着电流变大是啥情况,有大佬知道咋回事吗
发表于 2025-5-3 12:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新将所有的管子等比例放大,将电流从80uA加到了400uA,但发现GBW仍为0.2GHz,仅仅只有开环增益变大了(但开环乘-3dB频率后跟没加电流的情况一模一样),这会是啥地方出问题了
发表于 2025-5-3 13:05:03 | 显示全部楼层
我理解你用增大所有管子宽长比来增大电流,就等效于把N个原本比例的放大器并联到一起,它的带宽增益应该都不会有什么变化吧,但是只是噪声会低;而且另一方面如果简单认为GBW是gm/C的话,你增大宽长比gm大了的同时C也变大了,所以最后GBW还是没什么变化
 楼主| 发表于 2025-5-3 13:15:34 | 显示全部楼层
QM_WEI 发表于 2025-5-3 13:05
我理解你用增大所有管子宽长比来增大电流,就等效于把N个原本比例的放大器并联到一起,它的带宽增益应该都 ...
原来是这样!但是如果不改变宽长比,应当如何让电流增大呢,或者有什么其他办法增大GBW吗
发表于 2025-5-3 13:33:11 | 显示全部楼层
只增加tail current的宽长比来改变偏置电流,适当增大差分输入对管的W/L来增大gm
 楼主| 发表于 2025-5-3 13:40:13 | 显示全部楼层
QM_WEI 发表于 2025-5-3 13:33
只增加tail current的宽长比来改变偏置电流,适当增大差分输入对管的W/L来增大gm ...
十分感谢!
GMT+8, 2025-12-23 20:24 , Processed in 0.015614 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
