查看: 1604|回复: 6
[求助] TSMC65n和TSMC180n的后仿问题
发表于 2025-4-28 22:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,LZ用两个工艺库后仿,发现180n工艺库,用calibre view后仿,可以看到原理图内部所有节点的节点电压,寄生反标也都是OK的;而用65n的工艺库,只能看到PIN的节点电压,反标也只能反标PIN的,很好奇这就是这样的嘛?
LZ通过更改65n的calibre.rcx的SETUP PEX部分设置,将“//Back-annotation xcalibre flow”后面的语句取消注释,依旧没办法看到内部的节点电压和寄生反标。LZ比较好奇这个现象,倒不对自己的设计有很大的困扰。
 楼主| 发表于 2025-4-28 23:58:47 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-4-29 00:04:02 | 显示全部楼层
关注一下,希望有大佬能解答
发表于 2025-4-29 04:36:34 | 显示全部楼层
显示电压和symbol设置有关,不像是calibre问题。
 楼主| 发表于 2025-4-29 08:27:09 | 显示全部楼层
显示dc point和symbol设置有什么关系呢?
 楼主| 发表于 2025-4-29 13:15:42 | 显示全部楼层
已解决,calibre.rcx加上下面两句话就好了。因为如果没这两句话,原理图里的net是小写的,提出来的寄生是大写的NET,就没办法反标了。
LAYOUT CASE YES
SOURCE CASE YES
发表于 2025-11-20 21:35:43 | 显示全部楼层
楼主,t65工艺怎么提参啊  不太会操作
GMT+8, 2025-12-18 04:30 , Processed in 0.019482 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
