查看: 1137|回复: 2
[求助] 求助!运放中加入斩波后,失调电压只降到500uV
发表于 2025-4-28 22:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.18工艺,在做SDM,第一级运放加入了斩波,运放使用开关电容共摸反馈,开关电容共摸反馈时钟为采样时钟1M,斩波时钟为500K,均使用不交叠时钟,为什么仿蒙卡加斩波的失调电压只降到500uV,不加斩波的运放失调电压2mV.运放闭环低频增益大于80dB,带宽在4pf负载时为10M。开关为互补开关均为最小尺寸,因为通过仿真最小尺寸效果最好。降低了斩波频率,但效果只会更差。求助大佬具体是什么原因
发表于 2025-4-29 15:45:36 | 显示全部楼层
试试把管子尺寸调大试试
发表于 2025-4-30 10:41:24 | 显示全部楼层
求助,同样的问题
GMT+8, 2025-12-26 11:24 , Processed in 0.013512 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
