查看: 726|回复: 0
[全新] 概括LMH9135IRRLR LMH9126IRRLR LMH3401IRMSR射频放大器的性能参数
发表于 2025-4-28 18:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍LMH9135IRRLR 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器
主要特性包括:
单通道、窄带差分输入至单端输出射频增益块放大器
支持 3.2GHz 至 4.2GHz 1dB BW 典型值
在整个频带内具有 18dB 的典型增益
3.8dB 噪声系数
31.5dBm OIP3
18dBm 输出 P1dB
+3.3V 单电源供电,具有 395mW 功耗
工作温度高达 105°C TC
LMH9135IRRLR是一款高性能、单通道、差分输入至单端输出传输射频增益块放大器,支持 3.2GHz 至 4.2GHz 频段。该器件可满足下一代 5G 有源天线系统 (AAS) 或小型蜂窝应用的要求,同时可驱动功率放大器 (PA) 输入端。
LMH9135IRRLR放大器可提供 18dB 的典型增益,并具有 +31.5dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持小于 4dB 的噪声系数。该器件内部匹配 100Ω 差分输入阻抗,可轻松与输入端的射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。此外,LMH9135IRRLR器件内部匹配 50Ω 单端输出阻抗,可与后置放大器、表面声波 (SAW) 滤波器或功率放大器 (PA) 轻松交互。
应用领域
LMH9135IRRLR通常用于5G有源天线系统的四发射四接收(4T/4R)阵列中,特别适用于TDD(时分双工)系统和无线基站应用。它能够将差分输入信号转换为单端输出信号,满足下一代5G m-MIMO系统的要求‌。
明佳达电子供求全新原装的LMH9135IRRLR LMH9126IRRLR LMH3401IRMSR射频放大器。
概括LMH9126IRRLR 2.3-2.9GHz 差分至单端低功耗放大器
性能参数:
工作频率:2.3 GHz to 2.9 GHz
工作电源电压:3.3 V
工作电源电流:114 mA
增益:18 dB
NF—噪声系数:3.5 dB
类型:General Purpose Amplifiers
安装风格:SMD/SMT
封装 / 箱体:WQFN-12
技术:Si
P1dB - 压缩点:18 dBm
OIP3 - 三阶截点:36 dBm
工作温度:- 40°C 至 + 105°C
LMH9126IRRLR是一款高性能、单通道的差分输入到单端输出的射频增益块放大器,工作频率为2.3-2.9GHz‌‌。该放大器支持2.6GHz的中心频率带,适用于下一代5G有源天线系统(AAS)和小型基站应用,能够驱动功率放大器的输入‌。
此外,LMH9126IRRLR适用于以下应用场景:
GSPS DAC的差分DAC输出驱动‌
差分到单端转换‌
小型基站或m-MIMO基站‌
5G Active Antenna Systems (AAS)‌
无线蜂窝基站‌‌
LMH3401IRMSR【7GHz、超宽带、全差动放大器】
性能参数
LMH3401IRMSR的性能参数包括:
放大器类型:差分
电路数:1
输出类型:差分
压摆率:18000V/µs
-3db 带宽:7 GHz
电流 - 供电:55mA
电压 - 跨度(最小值):3.3 V
电压 - 跨度(最大值):5.25 V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
器件封装:14-UQFN(2.5x2.5)
LMH3401IRMSR是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。此器件非常适合驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端到差分转换的直流耦合或交流耦合应用。LMH3401IRMSR在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。
应用场景
LMH3401IRMSR适用于每秒千兆次采样(GSPS)模数转换器(ADC)驱动器、高速数据采集的ADC驱动器、数模转换器(DAC)缓冲器、宽带增益级、单端到差分转换以及电平转换器等‌。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:53 , Processed in 0.011164 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
