[求助] PLL
发表于 2025-5-6 10:04:15 | 显示全部楼层
骑着小猪看夕阳 发表于 2025-4-28 17:46
请问您,如果时间足够长后就算能够锁定,是不是也说明环路参数或者哪有问题呢?
如果时间长能够锁定,那说明环路参数是正常的,时间长主要还是相位关系,有的pll的设计里面会对锁定的初始相位关系进行处理,来避免这种情况的发生。
发表于 2025-5-6 11:00:35 | 显示全部楼层
可否分享一下VCO架构
另外CP的什么问题导致最后失锁,是CP电流有抖动吗?猜测你的CPPLL应该有一些额外的快速锁定的功能。
发表于 2025-5-7 09:39:49 | 显示全部楼层
大概率是CP电流没有建立完毕
 楼主| 发表于 2025-5-7 20:01:31 | 显示全部楼层
jeromescx 发表于 2025-5-3 21:02
我看论文里很少用cppll做这么高频
是的,其实我做的是一个SSPLL,CPPLL只是其中一部分
 楼主| 发表于 2025-5-7 20:02:55 | 显示全部楼层
www_analog 发表于 2025-5-1 20:30
请教一下电荷泵什么问题会导致这样
我个人认为是时钟馈通太大了,因为我当时为了电流匹配良好把开关管设得很大
 楼主| 发表于 2025-5-7 20:04:32 | 显示全部楼层
冲冲冲cc 发表于 2025-5-6 11:00
可否分享一下VCO架构
另外CP的什么问题导致最后失锁,是CP电流有抖动吗?猜测你的CPPLL应该有一些额外的快 ...
VCO就是传统的classF23 VCO加了一点小改动,
CP我个人认为是时钟馈通太大了
你猜测得很对,这个CPPLL只是用来辅助锁频的,我实际做的是一个SSPLL
GMT+8, 2025-9-19 03:04 , Processed in 0.013515 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
