查看: 1214|回复: 7
[求助] Tower Jazz H6 sub!端口如何处理?
发表于 2025-4-27 10:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该工艺在原理图中调用的symbol没有sub!端口
以默认方式(Layout XL)生成器件Layout,连线后跑LVS提示layout缺少source中对应的sub!端
问题:
***该工艺原理图中symbol怎么给sub!端电位?
以GF工艺为例,GF的symbol是带sub!端口的,通过sub!线互连,sub!端再通过一个subc器件连接到GND端口;
那Tower Jazz H6这工艺的symbol是怎么处理sub!的呢?
目前有个方法是,原理图中用aucdl view替换symbol view,aucdl view是带sub!端口的,直接连接到GND端口就相当于是给sub!端连接0电位,但这操作合理么?
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:52:47 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2025-4-27 17:34:26 | 显示全部楼层
选中 inst 后,q 下, 看看有没有 填写 bulk 的地方
 楼主| 发表于 2025-4-28 09:00:33 | 显示全部楼层
没有的,只有不用symbol,替换成比如aucdl才会多出一个端口给sub电位
发表于 2025-4-28 16:10:43 | 显示全部楼层
换成spectre就有衬底了
 楼主| 发表于 2025-4-29 08:52:28 | 显示全部楼层
mb的昵称 发表于 2025-4-28 16:10
换成spectre就有衬底了
正常用都是symbol,这种symbol换spectre、aucdl的操作是Jazz工艺、或者还有其它工艺的常规操作么?
发表于 2025-4-30 09:20:24 | 显示全部楼层
我也很奇怪,问了嘴同事,回答我这工艺就得这么用
 楼主| 发表于 2025-5-7 09:06:08 | 显示全部楼层
那这工艺整的挺怪的就
GMT+8, 2025-12-22 03:22 , Processed in 0.041369 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
