查看: 1203|回复: 9
[求助] 求助自学gmid设计管子size的方法时,dc results里没有gmoverid和selfgain
发表于 2025-4-26 22:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
最近小弟在自学gmid法来设计nmos的尺寸,但遇到了一个问题:
dc仿真扫完design variables后,在results browser中打开dc参数,缺少了gmoverid和self_gain的结果,不知道这个该怎么解决。
目前根据各种论坛和视频等,试过的方法:
1.直接在calculator里用OS取器件M0的gm,自己再改成gmoverid(会被报错,gmoverid没有这样一个parameter)
2.在setup→simulation files中添加.scs文件(“save M0:all”和“save M0.nch_ulvt_mac:all”均尝试过,依然没有出现,怀疑可能是mac管的问题?)
想求助一下各位大佬们该如何解决?
小弟万分感谢各位的指点!!!!!
缺少gmoverid和selfgain
缺少gmoverid和selfgain
最佳答案
查看完整内容
不是近似,就是这么算的
发表于 2025-4-26 22:58:22 | 显示全部楼层
S_WL 发表于 2025-4-27 01:03
对了,再请教一下,如果真的是PDK里没有的话,我是不是能用OS(/M0,”gm")/OS(/M0,"id")以及gm/gds来分别近 ...
不是近似,就是这么算的
发表于 2025-4-26 23:43:03 | 显示全部楼层
啊,是PDK默认的管子DC参数中没有这两项嘛,要不你print一下DC operation试试,或者直接看一下OS里面是不是有gmoverid,一般OS是会直接有这个参数的
 楼主| 发表于 2025-4-27 00:38:13 | 显示全部楼层
暖阳 发表于 2025-4-26 23:43
啊,是PDK默认的管子DC参数中没有这两项嘛,要不你print一下DC operation试试,或者直接看一下OS里面是不是 ...
后面那个也尝试过了,OS选定器件里面也是没有gmoverid的,刚刚去print一下DC operating points,里面依然给出的是上面图里的这些数据
 楼主| 发表于 2025-4-27 01:03:55 | 显示全部楼层
对了,再请教一下,如果真的是PDK里没有的话,我是不是能用OS(/M0,”gm")/OS(/M0,"id")以及gm/gds来分别近似gmoverid和selfgain呢?主要担心会不准确
发表于 2025-4-27 11:17:40 | 显示全部楼层
这方法在工程上不适用
 楼主| 发表于 2025-4-27 11:37:19 | 显示全部楼层
StevenYwh 发表于 2025-4-27 09:28
不是近似,就是这么算的
太感谢了,小弟我先这么仿了。
之前主要是担心用gmro(gm/gds)来等效N28工艺的selfgain,会不会过于理想化(担心有别的的效应影响增益)。而且calculator会四舍五入所以更想找到对应的单一参数避免用公式,我之前就有14.98E9被四舍五入成15.0E9的情况。
 楼主| 发表于 2025-4-27 13:49:15 | 显示全部楼层
qinkun 发表于 2025-4-27 11:17
这方法在工程上不适用
那工程上目前主要使用的是哪种方法呢?小弟想学习一下,大佬能介绍一下不?
发表于 2025-5-11 17:46:11 | 显示全部楼层
这方法在工程上不适用
想詢問前輩在工作上是如何調尺寸的,以及presim是如何加入RC寄生的
发表于 2025-8-26 20:26:35 | 显示全部楼层
那selfgain应该如何表示呢
GMT+8, 2025-9-16 03:38 , Processed in 0.020123 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
