查看: 1125|回复: 2
[求助] 在版图中添加电感接地屏蔽后Q值反而下降
发表于 2025-4-26 16:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,电感接地屏蔽原理应该就是用与电感方向垂直的金属线切断涡流,减少涡流损耗进而提升电感Q值。但现在接入电感接地屏蔽的Q值远远不如不加电感接地屏蔽的情况,是因为实现的方式有问题吗?还是电磁场仿真没有考虑硅衬底的涡流损耗,而加入金属后反而引起了额外的涡流?
接地屏蔽实现
接地屏蔽实现
q值曲线,最低的是全填充,中间的是前一张图的接地屏蔽,最上面的是无接地屏蔽实现 ...
发表于 2025-4-26 17:34:35 | 显示全部楼层
你这是M8当屏蔽层?你得看感值变了多少,要是用的M8你的Q值是应该会掉的
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:11:09 | 显示全部楼层
是用M6当屏蔽层的
GMT+8, 2025-12-15 13:57 , Processed in 0.017557 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
