查看: 942|回复: 7
[求助] 数字ic前端
发表于 2025-4-25 15:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Running PRESTO HDLC
Compiling source file /home/stu024/Desktop/digital_files/verilog_layout/run/mash111_top.sv
Error:  /home/stu024/Desktop/digital_files/verilog_layout/run/mash111_top.sv:11: Syntax error at or near token 'localparam': local parameters cannot be declared in parameter port list. (VER-294)
Error:  /home/stu024/Desktop/digital_files/verilog_layout/run/mash111_top.sv:11: Syntax error at or near token 'int': expecting default value. (VER-294)
Error:  /home/stu024/Desktop/digital_files/verilog_layout/run/mash111_top.sv:11: Syntax error at or near token 'IN_Width'. (VER-294)
Error:  /home/stu024/Desktop/digital_files/verilog_layout/run/mash111_top.sv:92: The construct ''0' is not supported in this language. (VER-720)
Error:  /home/stu024/Desktop/digital_files/verilog_layout/run/mash111_top.sv:110: The construct 'matching name at end' is not supported in this language. (VER-720)
*** Presto compilation terminated with 5 errors. ***
在用DC做综合时,遇到这个问题,请教各位怎么解决?
发表于 2025-4-25 15:54:20 | 显示全部楼层
已经提示语法错误了,检查语法
发表于 2025-4-25 17:38:52 | 显示全部楼层
localparam 传参?
 楼主| 发表于 2025-4-25 19:45:23 | 显示全部楼层
2596784844 发表于 2025-4-25 17:38
localparam 传参?
小白入门,传参是啥
 楼主| 发表于 2025-4-25 19:46:20 | 显示全部楼层
daviehj 发表于 2025-4-25 15:54
已经提示语法错误了,检查语法
好的,谢谢您
发表于 2025-4-26 23:19:42 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-4-27 15:42:16 | 显示全部楼层
教你个最简单的方法 复制所有error 去问ai 豆包 元宝什么的 基本简单的语法错误会帮你修正 也会教你怎么定位错误 (语法错误一般错在上面 而不是本行)
发表于 2025-4-29 17:05:40 | 显示全部楼层
localparam参数使用错误
GMT+8, 2025-12-23 05:36 , Processed in 0.025931 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
