查看: 842|回复: 6
[求助] netlist VDD GND定義!!!
发表于 2025-4-25 14:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各问前辈们好,想请问拿到前端给的netlist档后,有关VDD,GND连线关系有需要自己手动加上去吗
例如IO PAD的VDD GND,或是SRAM/IP的VDD GND,
因为要的话要修改netlist,我是新手怕会出错
发表于 2025-4-25 15:43:37 | 显示全部楼层
前端没做upf吗?有pg网表的
 楼主| 发表于 2025-4-25 15:52:36 | 显示全部楼层
2596784844 发表于 2025-4-25 15:43
前端没做upf吗?有pg网表的
前端沒有
发表于 2025-4-25 16:29:35 | 显示全部楼层
后端也有命令定义PG连线的,你把对应模块库都吃进去肯定有pg端口的,没必要改动网表
 楼主| 发表于 2025-4-25 16:44:37 | 显示全部楼层
2596784844 发表于 2025-4-25 16:29
后端也有命令定义PG连线的,你把对应模块库都吃进去肯定有pg端口的,没必要改动网表 ...
所以连线关系等到后端在软体中再来定义就可以了对吧
非常感谢你的回答
发表于 2025-4-28 12:34:15 | 显示全部楼层
前端netlist应该一般都不会有power pin定义,后端用globalConnect
 楼主| 发表于 2025-4-28 15:40:34 | 显示全部楼层
所以power io相关的也不需要定义吗
例如power io提供给core io ip等等
GMT+8, 2025-12-20 06:22 , Processed in 0.016478 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
