查看: 899|回复: 8
[原创] 求助!!!!!verilog代码过不了DC综合!!!
发表于 2025-4-24 22:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码//Dual port RAM
    reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDRESS_WIDTH-1:0];
    //Port A
    always @ (posedge clk)
    begin
        if (weA)
        begin
            ram[addrA] <= dataA;
            qA <= dataA;
        end
        else
        begin
            qA <= ram[addrA];
        end
    end
    //Port B
    begin
        if (weB)
        begin
            ram[addrB] <= dataB;
            qB <= dataB;
        end
        else
        begin
            qB <= ram[addrB];
        end
    end在DC综合里面显示
该怎么解决哇!!!!求助大神
发表于 2025-4-25 08:59:37 | 显示全部楼层
试试将两个模块写在一个always语句中(我也是小白,不一定有用)
发表于 2025-4-25 09:10:46 | 显示全部楼层
寄存器不支持在两个always块中赋值,就相当于是电路中的一个寄存器,输入端D只能有一个信号驱动,如果是有两个信号连到D端,那以哪个信号的值为准呢?
发表于 2025-4-25 09:58:28 | 显示全部楼层
这是ram的仿真模型,不是用来综合的
 楼主| 发表于 2025-4-25 10:32:21 | 显示全部楼层
温柔阴影 发表于 2025-4-25 09:58
这是ram的仿真模型,不是用来综合的
那如果我想拿这段代码去进行综合,我应该怎么样在保证逻辑正确的情况下去进行修改?
发表于 2025-4-25 10:53:23 | 显示全部楼层
我不了解RAM,这里的代码中如果weA和weB同时成立,并且addrA = = addrB结构上是不对的,你想修改的话可以把weA和weB的判断条件放到一个完整的if else中去写,试试看。
发表于 2025-4-25 11:38:33 | 显示全部楼层
把两个always块和在一起,但是逻辑上会有冲突,flop同时赋值当 weA==weB==1 && addrA==addrB 时,因为两个alway合在一起,综合出来应该是后面的赋值覆盖前面的赋值。 但是实际使用中外部传入的地址不会有这种情况,所以不用考虑综合工具如何处理这种情况。
总结:把两个always合在一起就行了
发表于 2025-6-22 21:47:21 | 显示全部楼层
当(weA == 1'b1) && (weB == 1'b1) && (addrA==addrB)的时候,"ram"这个register多驱了,规范的写法应该是1个信号只在1个always块中控制,并处理好weA、weB、addrA、addrB的控制逻辑,避免写-写冲突。
发表于 2025-8-4 11:53:17 | 显示全部楼层
好问题
GMT+8, 2025-10-31 08:02 , Processed in 0.021311 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
