查看: 1636|回复: 13
[求助] 请教一下关于flash ADC的问题
发表于 2025-4-20 15:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个比较器,如图所示,单独测试时可以正常工作。
后将其带入5bit Flash ADC中测试,
VIN=0;VIP给的一个斜坡限号:-3.3V~3.3V
VREFP=3.3,VREFN=0
图片3.png 蓝色的是理想的DAC输出结果,红色的是实际电路输出结果。
请问这种问题一般是是什么原因导致的呢?
发表于 2025-4-20 15:26:54 | 显示全部楼层
输出跟不上输入,ADC反应慢了,估计是比较器的带宽不够,加大比较器带宽看看
发表于 2025-4-21 09:46:29 | 显示全部楼层
tangyaoyun 发表于 2025-4-20 15:26
输出跟不上输入,ADC反应慢了,估计是比较器的带宽不够,加大比较器带宽看看 ...
30多u都跟不上吗,除非电路有明显问题,否则感觉也不太像
发表于 2025-4-21 09:52:03 | 显示全部楼层
你把比较器的偏执电流增大50%仿真看看,还有你的输出为啥会有负电压? 你把比较器的仿真波形贴出来看看
发表于 2025-4-21 10:06:58 | 显示全部楼层
Hi 我不是贴主 感觉问题也在这吧 看图片>0的电压都是准确跟随的。我个人觉得正常的比较器,不至于30u建立不起来。
发表于 2025-4-21 10:09:05 | 显示全部楼层
dxwn 发表于 2025-4-21 10:06
Hi 我不是贴主 感觉问题也在这吧 看图片>0的电压都是准确跟随的。我个人觉得正常的比较器,不至于30u建立 ...
比较器设计有考虑负电压吗?我感觉应该是某个模块支持不了负电压
发表于 2025-4-21 10:20:32 | 显示全部楼层
图1这个结构感觉显然支持不了负电压
 楼主| 发表于 2025-4-21 16:05:50 | 显示全部楼层
不好意思,昨天是我搞错了应该只看0-3.3V的范围就可以,但是为什么和理想模型输出有一个偏移量呢?
 楼主| 发表于 2025-4-21 16:17:41 | 显示全部楼层
您好,我昨天又查了一些设计文档,修改了一下比较器,这是现在的比较器结构,
比较器的输出如下,和理想比较器的对比,红色的是实际的比较器输出,黄橙色是理想比较器输出
带入到贴中所示的5bit flash ADC中,DAC的输出波形如下:绿色的理想的模型输出,红色的是实际电路输出
想请问一下为什么会产生偏移量?应该怎样来解决?这个偏移量大概在1us左右
发表于 2025-4-21 21:18:35 | 显示全部楼层
比较器的输出如下,和理想 ...
这个不太清楚是什么问题,直接做FFT看信噪比,如果是增益误差就可以不用管
GMT+8, 2025-10-16 02:16 , Processed in 0.022054 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
