查看: 1070|回复: 1
[求助] 标题:电流求和的基准源,加了cascode电流镜后PSR只提高了10dB,这是哪里出问题了?
发表于 2025-4-17 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
如题,我在做全MOS的基准源,用的是图1的结构,没加cascode之前的PSR是-28dB,加了之后是-40dB,感觉不太理想。
检查直流工作点,都在饱和区没有问题,而且过驱动电压也有200mV以上(图2.3)
计算输出端的阻抗比有586倍,也就是按理论来说PSR能到-55dB?(图4)
把PTAT电流(M0/S)和CTAT电流(M4/S)拿出来看,发现M0/S随电压变化M4/S大6倍,这是为什么呢?(图5)
希望有大佬指点一下
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
发表于 2025-4-18 10:43:46 | 显示全部楼层
建议把PSR公式算出来,只要有时间尽量推导公式,近似和直觉只适合后边熟练或者没时间推导的情况。
GMT+8, 2025-12-22 09:36 , Processed in 0.013591 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
