楼主: abc5650507
在rocky8上安装IC231遇到的问题
 楼主| 发表于 2025-4-17 14:31:46 | 显示全部楼层
anonymous_es 发表于 2025-4-17 13:52
建议改回centos7或8+虚拟机,
wsl+rocky8/ubuntu/centos都试过,各种奇怪的问题经常会出现
回不去了,已经都走到这一步了,不想放弃了
 楼主| 发表于 2025-4-17 14:37:34 | 显示全部楼层
  1. /eda/cadence/IC231/tools.lnx86/dfII/bin/64bit/virtuoso: symbol lookup error: /eda/cadence/IC231/tools.lnx86/Qt/v5/64bit/lib/libcdsQt5Core.so.5: undefined symbol: u_strToLower_50
  2.
    复制代码
最新的问题
 楼主| 发表于 2025-4-17 14:48:04 | 显示全部楼层
  1. [colin@colinpersonalserver ~]$ virtuoso &
  2. [1] 9404
  3. [colin@colinpersonalserver ~]$ 2025/04/17 02:44:09 WARNING This OS does not appear to be a Cadence supported Linux configuration.
  4. 2025/04/17 02:44:09 For more info, please run CheckSysConf in <cdsRoot/tools.lnx86/bin/checkSysConf <productId>
  5. Qt Unknown Message Type: Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.
  6. ERROR (LMF-02001): License call failed for feature 111, version 23.100 and quantity 1. The license server search path is defined as /eda/cadence//IC231/share/license/license.dat. The FLEXnet error message is as follows,     FLEXnet ERROR(-1, 0, 0): Cannot find license file.  Run 'lic_error LMF-02001' for more information..
  7. ERROR (ELI-00138) Failed to launch application because license '111' cannot be checked out.
  8. 应该是可以了,接下来是license的问题了,已经看到virtuoso的窗口和UI了,只是大概因为license又关了
    复制代码
发表于 2025-4-17 15:16:11 | 显示全部楼层
dnf install -y yum-utils
dnf provides '*/libicui18n.so.50'
发表于 2025-4-17 16:32:08 | 显示全部楼层
没什么难的,无非是把却得 libs 一个接一个找出来具体是由哪个软件包提供的,然后补装上这些软件包,最多再设几个软链提供一些特定版本号名字也就是了。关键的问题是,放着 RHEL8 为啥不用,非要上这个 rocky8 ?
 楼主| 发表于 2025-4-17 16:57:20 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-4-17 16:32
没什么难的,无非是把却得 libs 一个接一个找出来具体是由哪个软件包提供的,然后补装上这些软件包,最多再 ...
不尝试怎么知道哪个更好用
发表于 2025-4-17 17:09:23 | 显示全部楼层
abc5650507 发表于 2025-4-17 16:57
不尝试怎么知道哪个更好用
看过 Cadence 的软件包官方宣称支持的操作系统图吧?
 楼主| 发表于 2025-4-17 17:23:58 | 显示全部楼层
看过的,但是rocky据说是centos和rhel的复刻版
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-18 09:56:35 | 显示全部楼层
csh: setenv  W3264_NO_HOST_CHECK 1
bash export W3264_NO_HOST_CHECK=1
发表于 2025-7-20 11:07:13 | 显示全部楼层
abc5650507 发表于 2025-4-17 14:37
最新的问题
请问libcdsQt5Core.so.5这个包是去哪找的?
GMT+8, 2025-12-18 16:47 , Processed in 0.018871 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
