查看: 5277|回复: 0
[资料] [杭州科利特]GPS北斗智能定位安全帽
发表于 2025-4-16 14:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
定位安全帽由GPS/北斗主板和大容量电池组成,主要用于现场人员位置定位和精确管理,广泛应用于建工行业、公安城管等需要头盔式定位的场合。
   主要技术参数
        GPS/北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒
        定位精度:1-5米
        速度精度: 0.3米/秒
        支持运营商:4G
        供电方式:自带电池
        环境温度:-20℃--60℃
   主要功能和特点
        定时上报GPS/北斗位置,支持北斗三号。
        具有盲区补报,静止缓报和运动上报等功能。
        方便的电量及低电状态指示。
        支持脱帽检测、跌落检测、SOS报警、长时间静止检测报警等。
        支持按时间段自动开机和休眠。
        支持语音播报。
        定制版本支持蓝牙室内定位。
        定制版本支持接入CORS差分基站,实现高精度定位
        可短信修改内部上报频率等配置。
        适合安全帽的定位设计,避免人体头部对定位信号的影响。
        安装方式不影响安全帽特性,美观大方,不破坏安全帽任何结构。
        配合软件平台实现电子围栏、轨迹回放、考勤统计、人员分类统计、危险提醒和语音报警等功能。
        定制版本可支持海外应用。
        定制版本和测温手环配套实现体温和心率检测
  产品示意图
使用方式
普通方式时拨动按钮开机即可使用,自动开关机方式下自动按设定时间开机工作。
   工作指示灯(绿灯)
        连接上服务器,并成功定位,此时在软件平台上可看见设备当前位置,指示灯常亮或以呼吸灯方式指示(亮半秒灭半秒)。
        未连接上服务器或者未定位,指示灯1秒钟快闪1次(亮的时间远短于灭的时间)。
        设备电量不足时指示灯爆闪(灯急速快闪),此时安全帽仍可继续工作8小时以上。
   充电说明
使用完毕后请及时充电,如长时间未用,请先充电后使用,充电状态下充电灯为红色,充电完成后灭灯或灯明显变暗。
   注意事项
        室内或隧道等区域GPS/北斗信号较弱,室外型安全帽可能无法定位。
        带蓝牙室内定位安全帽需配合定制蓝牙信标实现室内定位。
        禁止将安全帽放在高温或强电磁场环境处。
        勿将本产品浸泡在水中。
        长期不使用时应放置在阴凉通风干燥处。
        请及时充电,首次或长时间未用后再次启用时适当增加充电时间。
        请遵照安全帽佩戴规范使用。
   简单故障分析
        不上线:SIM卡是否欠费停机。
        定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。
        指示灯不亮:电池没电,请及时充电。
GMT+8, 2025-12-22 15:31 , Processed in 0.015703 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
