查看: 1410|回复: 7
[求助] 带隙基准上电过冲问题
发表于 2025-4-16 10:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路结构是这样的,发现上电时运放的输出上升的很慢,导致输出电压有个过冲,输入电压上电速度大概是5V/20us(后面加了粗略的LDO到AVDD_3V),所以看起来是运放的SR不够?
运放是二级运放,Cc电容已经被我调到很小了(800fF),现在是只能增加运放电流来增大SR吗?因为想功耗低一点,所以希望能有别的解决方法。
 楼主| 发表于 2025-4-16 10:49:48 | 显示全部楼层
这是仿真波形
发表于 2025-4-16 13:03:08 | 显示全部楼层
如果是SR的问题,你首先得确定一件事,是第一级还是第二级限制了你的压摆率,具体这个得参考你的结构
 楼主| 发表于 2025-4-16 21:52:32 | 显示全部楼层
暖阳 发表于 2025-4-16 13:03
如果是SR的问题,你首先得确定一件事,是第一级还是第二级限制了你的压摆率,具体这个得参考你的结构 ...
我又研究了一下,感觉不是SR的问题,应该是因为运放和BGR的启动电路一样,导致BGR启动的时候运放还没有完全建立,所以输出偏低,导致的VBG过冲。不知道该怎么办了
发表于 2025-4-18 22:06:58 | 显示全部楼层
等会我刚刚又看了一下,为啥你运放输出端接的晶体管L那么长,你用的啥工艺啊
发表于 2025-4-19 05:34:25 | 显示全部楼层
一開始為何VBG會follow AVDD ?? 這邊很奇怪
PMOS current source一開始應該要沒電流
表示運放一開始就已經打開current source
你的啟動電路是多餘的.......
是不是運放bias沒受限制???
運放的bias要跟current source綁在一起啟動
 楼主| 发表于 2025-4-23 10:17:13 | 显示全部楼层
用的是180nm的工艺,我导师说W太短匹配不好,所以才会叠了很多管子拉长L,从而增大W
 楼主| 发表于 2025-4-23 10:18:02 | 显示全部楼层
表示運放一開始就已經 ...
您说的对!我的运放的启动电路和BGR的启动电路是分开的,所以现在打算把运放的启动电路去掉直接接在BGR的上面
GMT+8, 2025-12-20 11:43 , Processed in 0.049282 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
