查看: 1114|回复: 5
[讨论] 3级环形振荡器Ring VCO频率有什么办法达到5G吗?
发表于 2025-4-15 23:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
一般环振的输出频率都挺低的,没LCVCO高,但看到的一些论文也有办法达到2-3个G,我现在最多也就几百M,之前搞的5级环振频率更低。
如果我以3级为基本框架的话有什么办法提高呢,需要改延时单元结构吗,目前调节供电电压、调整宽长比都试过了,还是限制在MHz级别内。
 楼主| 发表于 2025-4-15 23:23:18 | 显示全部楼层
TSMC65nm的
发表于 2025-4-16 08:13:59 | 显示全部楼层
换一个delay cell结构呗
发表于 2025-4-16 09:35:47 | 显示全部楼层
可以改成invert结构应该可到1G多,但是想5G必须LC
发表于 2025-4-16 10:00:09 | 显示全部楼层
你这种delaycell结构速度太慢了,输出点上的电容这么多,速度怎么快的起来呢。65nm下做到5G应该能做到吧,你可以直接拿三个标准inverter串起来看看速度是多少。
 楼主| 发表于 2025-4-16 10:01:26 | 显示全部楼层
zhanweisu33 发表于 2025-4-16 08:13
换一个delay cell结构呗
好的,我试试
GMT+8, 2025-10-21 22:15 , Processed in 0.016810 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
