楼主: 半导体呆瓜
[求助] Class-F VCO
发表于 2025-5-19 09:37:35 | 显示全部楼层
半导体呆瓜 发表于 2025-5-18 20:46
越大,导通电阻越小,同时Cgs大,AC耦合进来摆幅不也衰减吗?这样的话不更不好导通这个偏置管
但是电阻的热噪声也越大,折中的
发表于 2025-6-6 17:01:01 | 显示全部楼层
dc电压打出来,你这个开关管关断,272和273应该也是关断的,不会有id噪声吧
发表于 2025-6-6 17:06:28 | 显示全部楼层
RFIC从零开始 发表于 2025-4-16 14:57
你关闭的时候,VCO信号通过SWCAP和管子寄生电容(比如M234的Cgs)进行分压到M272的源端(看你schematic我 ...
272的gate不是被低阻拉到地了吗?为啥会导通,可能需要楼主给出关键节点的瞬态波形
发表于 2025-6-6 17:10:39 | 显示全部楼层
换成真正的电阻
发表于 2025-6-6 17:13:51 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2025-6-6 17:10
换成真正的电阻
胡老师请教下,这种结构商用里也见到过,用这种大的关断电阻偏置有什么好处和坏处吗?
发表于 2025-6-6 20:39:23 | 显示全部楼层
关不严,会贡献大量热燥或flicker
发表于 2025-6-7 16:19:29 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2025-6-6 20:39
关不严,会贡献大量热燥或flicker
感谢胡老师回复,那还是在某些特定corner下会出现大量噪声贡献,正常这个解法,关断阻抗应该是很大的,不会有想楼主贴图里那么大的id噪声的吧?
 楼主| 发表于 2025-6-12 19:22:15 | 显示全部楼层
换成真正的电阻
谢谢胡老师,所以用真正地电阻做偏置是好于这种用mos管做偏置吗?换成电阻之后我发现存在一定的环路增益下降的现象、
 楼主| 发表于 2025-6-12 19:23:12 | 显示全部楼层
Alex鹏 发表于 2025-6-7 16:19
感谢胡老师回复,那还是在某些特定corner下会出现大量噪声贡献,正常这个解法,关断阻抗应该是很大的,不 ...
这个是由于摆幅很大,管子会关不严,就有热噪声
GMT+8, 2025-12-29 02:59 , Processed in 0.019053 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
