查看: 1100|回复: 0
[资讯] 碳化硅MOS单管B2M011120HK在固态断路器(SSCB)中的应用优势分析
发表于 2025-4-14 06:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳化硅MOS单管B2M011120HK在固态断路器(SSCB)中的应用优势分析 CCFAD2F7EEEDF8BCB1F1C5558BE11239_w2048h1366.jpg
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势
1. 高阻断电压与快速故障响应能力SSCB核心需求:需在短路或过载时快速切断高电压(如电网瞬态过压),阻断电压需覆盖系统最高工作电压(通常≥1.2倍标称电压)。
B2M011120HK优势
1200V耐压(VDSmax​=1200V,可覆盖中高压电网(如690V系统)的瞬态过压需求,无需额外串联器件。
超快开关速度td(on)​=17nstr​=41ns),实现μs级故障电流切断,显著降低故障能量(I2t),保护后端设备。
低反向恢复电荷(Qr​=380nC@25°C快速反向恢复时间(trr​=21ns@25°C,减少关断时的反向电流振荡和损耗。
2. 低导通损耗与高电流承载能力SSCB需求:在正常导通时需低损耗,故障时需耐受高瞬态电流。
B2M011120HK优势
极低导通电阻(RDS(on)​=11mΩ@18V,导通损耗()ID2​⋅RDS(on)​)仅为传统Si器件的1/5,减少温升和散热压力。
高连续电流(ID​=162A@25°C脉冲电流(ID,pulse​=248A,可承载短时故障电流(如短路电流10kA/μs),避免器件烧毁。
3. 高温稳定性与雪崩耐受能力SSCB需求:需在高温和瞬态过压下长期稳定工作。
B2M011120HK优势
宽温范围(Tj​=−40°C∼175°C,高温下导通电阻仅增至27mΩ(@175°C),性能衰减可控。
雪崩能量耐受(EAS​=225mJ@25°C,可吸收故障关断时的瞬态能量,避免器件击穿。
银烧结封装技术优化热阻(Rth(jc)​=0.21K/W),提升散热效率,支持高功率密度设计。
4. 低寄生参数与EMI优化SSCB需求:需减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI)。
B2M011120HK优势
低输出电容(Coss​=228pF反向传输电容(Crss​=11pF,降低关断时的电压过冲(dV/dt),减少缓冲电路需求。
内部栅极电阻(RG(int)​=4.1Ω)配合外部驱动优化,可抑制栅极振荡,降低EMI。
5. 系统级优势与成本效益SSCB需求:需降低系统复杂度与维护成本。
B2M011120HK优势
高集成度(TO-247-4封装),支持Kelvin源极引脚(Pin3),可精确控制栅极驱动,减少开关延迟不一致性。
无卤素环保设计符合工业标准,延长设备寿命周期。
高频特性(支持100kHz+)允许采用更紧凑的滤波和保护电路,降低系统体积和成本。
与传统Si器件的对比优势特性SiC MOSFET (B2M011120HK)传统Si IGBT/MOSFET阻断电压1200V(无需串联)通常需多器件串联开关速度17ns延迟,μs级关断延迟>100ns,关断时间>1μs导通损耗11mΩ(极低)导通电阻通常>50mΩ雪崩能力225mJ能量吸收雪崩耐受能力弱,需额外保护高温性能R_DS(on)@175°C仅增2.5倍高温下性能严重退化
结论B2M011120HK在固态断路器(SSCB)中具备以下核心优势:
超快故障响应:μs级关断速度,显著降低故障电流能量(I2t),保护系统安全;
高可靠性:雪崩能量吸收与宽温范围设计,适应电网瞬态冲击与恶劣环境;
高效节能:低导通损耗减少热设计难度,提升系统效率至99%以上;
紧凑化设计:高集成封装与低寄生参数,简化外围电路,降低整体成本。
这些特性使其在中高压电网保护(如数据中心、新能源电站、轨道交通)中成为理想选择,尤其适用于对快速切断、高可靠性和低损耗要求严苛的场景。
GMT+8, 2025-9-13 06:49 , Processed in 0.012180 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
