查看: 1013|回复: 6
[讨论] 请教一下这种四级环振怎么起振的呢?不是要把其中一级输出与后一级输入同相相接吗
发表于 2025-4-14 02:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道吗?感谢!
A_1.62__10-Gb_s_CDR_Using_Wide-Range_VCO_With_Linearized_KVCO.pdf
3.88 MB, 下载次数: 35 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
这是看的文献
发表于 2025-4-14 09:10:37 | 显示全部楼层
根据巴克豪森准则,环路的增益大于等于一,且此时负反馈环路增益相位为180°+n倍360°,对于该电路来说,四级差分延时单元在不考虑电容负载影响时提供的相位变化为4*180°=2*360°,每个输出节点的电容会在极点频率1/RC处贡献45°相位,在无限大频率处贡献90°相位,四级则可贡献180°~360°相位,也就是说在输出节点的极点频率处可以满足上述巴克豪森准则条件,实现振荡。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-4-14 10:44:03 | 显示全部楼层
模拟菜狗 发表于 2025-4-14 09:10
根据巴克豪森准则,环路的增益大于等于一,且此时负反馈环路增益相位为180°+n倍360°,对于该电路来说,四 ...
小弟有一个疑问,4级会在低频(直流)贡献180*4的相位,会导致正反馈锁死。这一点该怎么理解呢?对于ring osc ,偶数级都会有这个问题,该怎么考虑呢
发表于 2025-4-14 11:58:56 | 显示全部楼层
按照我的理解,在DC工作条件上仍然构成正反馈,且很明显近DC频率附近增益很高,DC很容易被锁死,从而使交流增益下降无法振荡。理论上应该有一级输出反接才可以振荡。
 楼主| 发表于 2025-4-14 14:59:44 | 显示全部楼层
LWang050327 发表于 2025-4-14 10:44
小弟有一个疑问,4级会在低频(直流)贡献180*4的相位,会导致正反馈锁死。这一点该怎么理解呢?对于ring ...
我也是这么想的,图里面这样接感觉会锁定呀
发表于 2025-4-14 18:34:14 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:19:50 | 显示全部楼层
顶DINGDING
GMT+8, 2025-10-22 02:50 , Processed in 0.015803 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
