查看: 977|回复: 4
[求助] 关于sigma-delta的仿真设置问题
发表于 2025-4-12 16:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于过采样的sigma-delta adc,如果希望不发生频谱泄漏需要满足fin=cycle*fs/N,cycle要是正数且要满足相干条件,但fs=2osr*fin,这两个似乎是有矛盾的,如果我规定了cycle为一个正整数且和N互质,N为一个2^n次,往往第二个式子就无法实现了,这是为什么?还是说测量时的fs和所谓采样率不是一样的
发表于 2025-4-12 22:56:13 | 显示全部楼层
你的但是不对的,Fsdm=2*OSR*fB,而不是fin,fin是小于等于fB范围内的一个频率。
 楼主| 发表于 2025-4-13 18:59:20 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2025-4-12 22:56
你的但是不对的,Fsdm=2*OSR*fB,而不是fin,fin是小于等于fB范围内的一个频率。 ...
但如果说不是这个作为osr的标准,带宽在设计之前你怎么能设置?然后就是在一些指标中有fmod和odr这样的指标,这个又是什么
发表于 2025-4-13 20:29:55 | 显示全部楼层
带宽指的ADC能准确采样并转换数据的信号频率范围,你做仿真时不需要一定要把输入信号放在带宽的最大值上。而且你放到最大值上,怎么去看THD?
 楼主| 发表于 2025-4-13 21:28:50 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2025-4-13 20:29
带宽指的ADC能准确采样并转换数据的信号频率范围,你做仿真时不需要一定要把输入信号放在带宽的最大值上。 ...
噢噢噢,也就是说测试的时候fin是可以小于1/(2*osr)的。感谢
GMT+8, 2025-12-16 06:56 , Processed in 0.014029 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
