查看: 1000|回复: 5
[求助] 流片回来后测试,芯片在上升沿会出现类似抖动的样式
发表于 2025-4-11 17:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚回来的流片芯片,主要功能是levelshift,将0/2.5V的输入方波信号转换到-5/+5V,设计的工作频率是能够达到50MHz的,测试会发现在有的片子的信号的上升沿会出现抖动,并且会随着输入信号频率的增加而加剧。例如图1是输出信号相对完好的,在上升沿的抖动不会很大,但是有的通道会在一开始的输出是正常的,但是过一会儿输出信号上升沿的抖动就会加剧例如输入信号频率1MHz的图2,输入信号频率5MHz的图3,输入信号频率10MHz的图4.并且出现抖动后流过电源的电流也会增加,像是什么被击穿了,有大佬能帮忙解答一下吗,感谢感谢
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
发表于 2025-4-11 19:07:23 | 显示全部楼层
反射造成的,你仿真端口加电感应该可以复现
发表于 2025-4-11 22:34:44 | 显示全部楼层
串联一个和pad的输出阻抗相当的电阻并且输入输出PCB上走线匹配。先排除反射的问题看看。
发表于 2025-4-11 22:37:02 | 显示全部楼层
如果仔细看波形,还是设计的仿真不完整。或许反射有贡献,但应该不是主要的。
 楼主| 发表于 2025-4-12 12:22:49 | 显示全部楼层
振铃效应吗?这就是我考虑了振铃效应,串联了一个电阻的输出结果
 楼主| 发表于 2025-4-12 12:24:00 | 显示全部楼层
san_san 发表于 2025-4-11 22:34
串联一个和pad的输出阻抗相当的电阻并且输入输出PCB上走线匹配。先排除反射的问题看看。 ...
嗯嗯,这就是我串联了电阻之后的仿真结果
GMT+8, 2025-10-27 06:45 , Processed in 0.019400 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
