查看: 1602|回复: 10
[求助] 这个是smic180bcd的BUG吗
发表于 2025-4-11 17:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的smic180bcd的工艺库,我画ldmos管的版图的时候用导线连接N管的HVBN端口以后,再进行drc验证,就会出现一系列AA的报错,版图上就会在长方形内环四个拐角出有一个小正方形高亮,都是提示间距问题,图片中是其中一类。这个时候这个小正方形可以选中,我选中删除以后再验证drc,就没有报错了,然后我把导线删除,再重新连线,验证drc,还会出现之前的报错,请问各位大佬这个到底是bug还是怎么回事
 楼主| 发表于 2025-4-11 17:32:04 | 显示全部楼层
高亮的这个地方是它器件自带的,我也没有画金属
发表于 2025-4-11 18:07:27 | 显示全部楼层
哪有那么多bug,你把报的DRC错贴出来看下
 楼主| 发表于 2025-4-11 18:34:55 | 显示全部楼层
这是一部分,点进去都是高亮同一个地方
发表于 2025-4-11 20:33:58 | 显示全部楼层
可以把与这一条检查规则有关的SVRF语句看看
 楼主| 发表于 2025-4-11 21:19:03 | 显示全部楼层
请问这个在哪里看
发表于 2025-4-12 21:24:46 | 显示全部楼层
就是做DRC时填的RULE文件路径,打开看看。
发表于 2025-4-14 10:30:25 | 显示全部楼层
使用自动打孔的命令了? 看起来这个位置加了pdiff-cont导致的错误。
 楼主| 发表于 2025-4-14 12:38:21 | 显示全部楼层
神医啊,终于是解决了。
之前报错了以后我把所有孔和连线都删除了,依然报错,这个就很神奇了,必须得把器件删了重新放进来再验证drc才正常
发表于 2025-4-14 12:42:48 | 显示全部楼层
1093226794 发表于 2025-4-14 12:38
神医啊,终于是解决了。
之前报错了以后我把所有孔和连线都删除了,依然报错,这个就很神奇了,必须得把 ...
auto-con 打孔的时候,需要手动选择pdiff/ndiff-cont
GMT+8, 2025-12-23 02:47 , Processed in 0.019354 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
