查看: 2101|回复: 21
[求助] 版图finger与原理图不一致导致错误
发表于 2025-4-11 13:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示
我原理图所设计的晶体管W是60um,mutilple=1,finger=1
而我在版图里将其finger拆成2,也就是总的W仍为60um,mutilple=1,而finger width=30um,finger=2
为什么在上面会将晶体管宽度识别为87um?与原理图不能再对上了
 楼主| 发表于 2025-4-11 13:54:19 | 显示全部楼层
111111
 楼主| 发表于 2025-4-11 14:45:20 | 显示全部楼层
求大神帮忙,有条件不足之处请告知我补充
发表于 2025-4-11 15:12:36 | 显示全部楼层
建议把原理图和版图也贴出来,光这个界面信息太少
发表于 2025-4-11 15:51:26 | 显示全部楼层
可能电路中某些器件、金属线短接,也会报这种错。点亮该管子的s、d、g看下布线正确不
发表于 2025-4-11 15:57:13 | 显示全部楼层
先确认管子是不是对的上,对得上可能识别错误,重新调一个
发表于 2025-4-11 16:45:14 | 显示全部楼层
版图原理图贴一下,你这个有可能是其他地方的lvs报错导致的这个问题
 楼主| 发表于 2025-4-11 17:21:14 | 显示全部楼层
感谢各位大神帮助,原理图和版图我贴在这里了
这种类型的管子是没有body的,只有三个极
新手来的,版图画的不够好,也请各位指点
不知道我所贴的版图信息是否足够详细了,如果还需要其他的也可以告知我
 楼主| 发表于 2025-4-11 19:06:49 | 显示全部楼层
您好,我已经贴在下面了
 楼主| 发表于 2025-4-11 19:18:21 | 显示全部楼层
您好,原理图和版图都已经贴出来了
GMT+8, 2025-10-31 06:19 , Processed in 0.048634 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
