查看: 841|回复: 6
[求助] 运放相位裕度问题
发表于 2025-4-10 22:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,小弟在做一个folded cascode的二级运放的时候,发现0dB相位已经掉到了-180以下,第二个极点怎么调都调不远。我能不能把零点引到主极点和第二极点之间来提高我的相位裕度呢?
 楼主| 发表于 2025-4-10 22:11:59 | 显示全部楼层
顶顶我自己
发表于 2025-4-10 22:28:26 | 显示全部楼层
第二级极点肯定是可以推远的,但是要付出功耗的代价。
后者我认为是可以的,但尽量不要引起幅度上的peak(个人理解,期待补充)
发表于 2025-4-11 10:09:24 | 显示全部楼层
我感觉如果是第二个极点怎么调都调不远,那就是你猜测的第二极点不一定是第二极点,还有很多附加极点,可能你现在需要考虑一下是不是那些附加极点的原因
发表于 2025-4-11 10:36:30 | 显示全部楼层
把第一级电流降低,试试
 楼主| 发表于 2025-4-11 11:47:10 | 显示全部楼层
后者我认为是可以的,但尽量不要引起幅度上的peak(个 ...
第二极点不是第二级输出产生的,而是折叠处产生的,已经在相位图验证过了
发表于 2025-4-11 12:29:02 | 显示全部楼层
andone73 发表于 2025-4-11 11:47
第二极点不是第二级输出产生的,而是折叠处产生的,已经在相位图验证过了 ...
个人理解:把主极点放在第二级(输出的位置)其实并不是一个好的选择,因为你外接的负载是不确定的,跟可能导致你主极点的移动产生问题。
所以两级运放一般是把第一级输出作为主极点的
GMT+8, 2025-10-25 01:07 , Processed in 0.020539 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
