查看: 1158|回复: 6
[求助] 关于ARM Cortex-M0 Flash模块的问题
发表于 2025-4-10 16:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我目前想做一款ARM Cortex-M0 的MCU,现在的进度是缺少flash模块。在ARM的源码中发现可以在cmsdk_ahb_rom.v中定义memory的类型,所以我在上一层cmsdk_mcu.v中写了图1的例化flash代码,但是后续发现,在cmsdk_ahb_rom.v例化flash代码的地方,缺少一个cmsdk_flash_rom32.v文件(图2),同时quartus II里面也报图3的错。所以请教一下各位大佬,这个问题是不是就是缺少这个cmsdk_flash_rom32.v文件?我找了下ARM开源的IP,并没有这个文件,目前解决的话是不是需要自己写或者找ARM继续申请IP?
期待各位大佬的指点,谢谢!
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2025-4-11 09:40:26 | 显示全部楼层
正常M0的代码是有包含这个cmsdk_flash_rom32.v文件,在models/memories目录下,你试试在整个目录find下
 楼主| 发表于 2025-4-11 14:35:06 | 显示全部楼层
samzhuangdream 发表于 2025-4-11 09:40
正常M0的代码是有包含这个cmsdk_flash_rom32.v文件,在models/memories目录下,你试试在整个目录find下 ...
我的包里面没有这个,memories里面只有五个,cmsdk_ahb_memory_dodels_defs.v   cmsdk_ahb_ram.v   cmsdk_ahb_ram_beh.v    cmsdk_ahb_rom.v   cmsdk_sram256x16.v 。不知道是不是版本的问题,我下载的是DesignStart Eval版本。。。。
发表于 2025-4-13 15:34:49 | 显示全部楼层
给你找了一个,你看看吧。
这个文件在Cortex-M System Design Kit里。
rom.7z
1.58 KB, 下载次数: 5 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2025-4-14 16:34:49 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2025-4-13 15:34
给你找了一个,你看看吧。
谢谢谢谢大佬!这个也是从官网下载的吗?
 楼主| 发表于 2025-4-17 11:26:18 | 显示全部楼层
给你找了一个,你看看吧。
大佬我想问一下,我在quartus里面跑的时候,为什么一直提示Error (10054): Verilog HDL File I/O error at cmsdk_flash_rom32.v(59): can't open Verilog Design File "image.hex"这个错误,是还需要一个image.hex文件吗?我查了下是用来存程序的,如果我只是想搭一个MCU框架的话,是不是这个错误没法解决了。。。
发表于 2025-4-17 20:21:11 | 显示全部楼层
这个是个simulation的model,当然不能直接编译到FPGA里。
GMT+8, 2025-12-30 20:41 , Processed in 0.974948 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
