查看: 1360|回复: 4
[求助] 用于Pipelinesar开关电容放大器设计求教
发表于 2025-4-9 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
坛友们好,小弟在设计pipesar的时候发现,在残差放大阶段,开关电容放大器采样开关开启时,第一级saradc的上级版电压跳变(在跳变前采样电容上极板已经稳定到vcm)并呈现差分特性,在稳定后与残差电压相差1-2mv,导致后续电路工作完全不准确。将RA中所有开关替换为理想开关后,上极板电压依然会下降。电路具体结构为7+8的14bit pipesar,RA采用开关电容负反馈的gainboost放大器,采样开关为栅压自举开关。具体波形见下图。
 楼主| 发表于 2025-4-9 16:25:27 | 显示全部楼层
还望路过大佬不吝赐教!
发表于 2025-4-10 19:30:22 | 显示全部楼层
看看是不是比较器kickback noise
发表于 2025-10-7 21:04:38 | 显示全部楼层
大哥您这个问题后面解决了吗,我最近也在做这方面的东西,也出现了相同问题,您最后是怎么解决的啊,还有就是您这个残差放大器是仿照哪个论文里面的啊?能不能分享一下?有机会的话咱能不能交流一下?
 楼主| 发表于 2025-10-22 21:08:39 | 显示全部楼层
梓橦 发表于 2025-10-7 21:04
大哥您这个问题后面解决了吗,我最近也在做这方面的东西,也出现了相同问题,您最后是怎么解决的啊,还有就 ...
没怎么注意消息不好意思,最后debug结论是第一级CDAC和RA的采样电容发生电荷共享导致得到的残差电压不准。但主要是我的设计精度略高不适合这样用,如果分辨率降低2bit应该就几乎不会有影响。
GMT+8, 2025-11-5 08:37 , Processed in 0.014269 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
