查看: 1676|回复: 6
[求助] 关于SAR ADC CDAC结构的问题
发表于 2025-4-8 17:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
这是一个10bits SAR ADC中的CDAC
请问各位,这个是传统的开关切换策略吗? 是使用了电容分裂技术吧? 有两位冗余?
10bits的权重应该是 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 ,为什么最后没有LSB 1 呢
 楼主| 发表于 2025-4-8 17:51:58 | 显示全部楼层
不好意思,看这个图片
 楼主| 发表于 2025-4-9 09:20:31 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2025-4-9 10:29:55 | 显示全部楼层
这种电容分裂,一上来可以比较一次,因此可以省1组电容;  最低位的单位电容已经是1了,做0.5反而不方便; dummy的1个电容只影响增益误差,不会影响线性度。
 楼主| 发表于 2025-4-9 10:51:40 | 显示全部楼层
JialiHou 发表于 2025-4-9 10:29
这种电容分裂,一上来可以比较一次,因此可以省1组电容;  最低位的单位电容已经是1了,做0.5反而不方便;  ...
非常感谢您的回复,但是我还是有些不懂
第一,这个电容分裂结构如果等效到不分裂的结果,那么按照这个的话权重应该依次是512 256 128 64 32 16 8 4 2 (不算那两个冗余),所以我不明白最后LSB的1呢?
第二, 这个是传统的开关切换策略吗,我是因为传统的开关策略MSB是2^N-1 = 512 所以才判断是传统的,我不知道是不是这样
 楼主| 发表于 2025-4-9 18:40:46 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2025-4-10 13:21:33 | 显示全部楼层
没有最后一位的1,只会对静态性能造成可忽略不计的影响,对动态性能无影响。CDAC的权重在学术界可以玩的很花,这个CDAC已经是长得很标致的了。
GMT+8, 2025-12-20 15:57 , Processed in 0.030127 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
