查看: 1325|回复: 2
[求助] 折叠式共源共栅设计
发表于 2025-4-6 17:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手小白尝试设计一个运放,想问下大家,tsmc18rf工艺,对于这个电路设计如下指标:
1、开环直流增益大于80dB
2、单位增益带宽大于等于500MHz
3、相位裕度大于60 degree
4、转换速率大于等于30 V/us
5、静态功耗小于20 mW
6、负载电容2pF
取gm/id=10,也就是VGS-VTH=0.2,算出来gm1/id=2*pi*CL*GBW=6.28mS,那么ID1=628uA,这个电流会不会太大了,这样会使得m1管的宽长比非常大,这样合理吗?可不可以改变m1的multiplier?或者这个电路满足不了指标,需要换别的结构?
 楼主| 发表于 2025-4-6 17:55:40 | 显示全部楼层
gm1这里多写了个id
发表于 2025-4-7 10:05:46 | 显示全部楼层
GBW 500MHz本来就需要吃很大功耗,你功耗spec有20mW呢,这点电流完全可能的。
GMT+8, 2025-12-29 12:59 , Processed in 0.024575 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
