查看: 799|回复: 2
[求助] 开关共模反馈对采样精度的影响
发表于 2025-4-6 16:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算做gain boosting折叠共源共栅全差分放大器
如图为主运放,按照论文使用SC-CMFB
观察共模电平,发现会有一定程度的波动
这个运放用于采样保持电路,12位精度,1.4V VFS,LSB仅0.29mV,这么大的共模电平波动是否对采样精度有影响?
发表于 2025-4-7 09:44:54 | 显示全部楼层
这应该是开关的电荷注入或者时钟馈通效应。楼主可以把输出的共模波形打印出来,看看这个共模波形跟正负输出端的波动能否吻合,如果吻合的话,说明这是共模效应。
不过30mV左右的波动,有点大了
 楼主| 发表于 2025-4-7 10:28:23 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2025-4-7 09:44
这应该是开关的电荷注入或者时钟馈通效应。楼主可以把输出的共模波形打印出来,看看这个共模波形跟正负输出 ...
找到问题了,是传输门的两个时钟有交叠,导致关断和开启不完全
GMT+8, 2025-12-20 22:16 , Processed in 0.029342 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
