查看: 1139|回复: 4
[求助] 如何设计一个运放?
发表于 2025-4-5 20:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,最近学模集,设计一个运算跨导放大器,但是没有什么经验,想请各位大佬给点思路,目标如下:
1、开环直流增益大于80dB
2、单位增益带宽大于等于500MHz
3、相位裕度大于60 degree
4、转换速率大于等于30 V/us
5、静态功耗小于20 mW
该如何去选择结构?以及该从什么地方开始分析?感谢各位大佬指点!
 楼主| 发表于 2025-4-5 20:47:38 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!
发表于 2025-4-5 23:42:55 | 显示全部楼层
建议去eetop的创芯大讲堂看看,应该有你想要的东西
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-7 15:52:30 | 显示全部楼层
时间紧吗?是长时间的探索学习吗?不紧的话熟悉了CS CD CG Cascode以及差分结构就可以开始摸索着搞,一级一级地分析,看看功耗增益产生的零极点这类问题,就是可能会面临多次推导重建以及基础要比较好。时间紧的话就从4本圣经里翻翻架构看看好了
发表于 2025-4-8 17:13:50 | 显示全部楼层
插眼,看下大佬们思路
GMT+8, 2025-12-19 22:57 , Processed in 0.015325 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
