查看: 892|回复: 3
[求助] 如何用calculate得到压摆率
发表于 2025-4-5 13:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始使用的是slewrate函数,但是最终输出波形的最大值无法确定,所以好像计算的不对。想问问还有没有其他的计算函数?或者是我能写一个最大值的90%-最大值的10%/之间的时间差,这样得出压摆率的数值可以吗?不然每次看图有点麻烦
发表于 2025-4-5 14:11:29 | 显示全部楼层
用riseTime函数可以得到一个最大值的90%-最大值的10%/之间的时间差
 楼主| 发表于 2025-4-5 16:12:04 | 显示全部楼层
谢谢你啊!但是我发现会有点的尖峰,感觉对最大值会有影响
发表于 2025-4-6 13:37:16 | 显示全部楼层
实在不行用 cross()-cross() 得到上升/下降时间。
GMT+8, 2025-12-20 15:37 , Processed in 0.014044 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
