查看: 810|回复: 0
[求助] 关于宽带共源放大器输出端寄生电容问题的求助
发表于 2025-4-4 17:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在180nm bcd工艺下搭建了一个电流源负载的共源放大器。P1中M0为输入管,M1为电流源负载管,VIN和VB1均由理想电压源提供。P2为直流工作点下两个mos管的各项数据,aF级别的数据我就没有列出来。P3为交流仿真结果,反映的是VIN到VOUT1的频率响应曲线。
按照理论上而言,输出电容Cout=cgd1+cdb0+cgd0*(1-1/Av),这样计算出来实际上是60fF。输出电阻Rout=rout0//rout1,计算出来为493Ω。根据Av=-gm*Rout和f3dB=1/(2*pi*Rout*Cout),可以计算出理论上增益为23dB,-3dB带宽为5.3GHz。现在的问题是仿真得出来的增益是23.2dB,符合理论推导,但是仿真得到的-3dB带宽为1.6GHz,与理论推导相差甚远
而且我在输出端VOUT1处加入电容负载,随着电容负载大小的变化,仿真得到的3dB带宽也会以反比例函数的形式变化,说明主极点来自输出端,推算出此时VOUT1端输出的寄生电容为200+fF,与根据cgd等寄生电容计算出来的60fF相差非常大
恳请各位大佬指导解惑,万分感谢。
GMT+8, 2025-12-25 16:39 , Processed in 0.013078 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
