查看: 738|回复: 6
[求助] verdi信号跳转
发表于 2025-4-3 10:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verdi上双击信号有些可以跳转driver有些不可以,为什么?我确认不能跳转的信号有正常驱动;(如果是所有信号不支持trace driver就算了,咋还区别对待呢!)
LOAD是可以的,就是无法追踪DRIVER,尝试了直接双击,选中信号后ALT+SHIFT+D,直接点击左上方 D 小图标;都不可以,崩溃崩溃
Verdi版本
发表于 2025-4-3 13:25:52 | 显示全部楼层
1 .patch不完全
2 .工作目录下有旧版工具残留文件
 楼主| 发表于 2025-4-8 09:29:44 | 显示全部楼层
wadef 发表于 2025-4-3 13:25
1 .patch不完全
2 .工作目录下有旧版工具残留文件
感谢!第一条不太理解,可以详细讲解一下吗?我问了同事,因为只有个别模块的输出信号不可以trace,他说是因为设计代码写法的关系,但是具体原因他也不清楚;请求知道的大佬解释一下~thanks
发表于 2025-4-8 10:19:07 | 显示全部楼层
BellaYang 发表于 2025-4-8 09:29
感谢!第一条不太理解,可以详细讲解一下吗?我问了同事,因为只有个别模块的输出信号不可以trace,他说 ...
看你说崩溃崩溃还以为软件崩溃了,你看看是不是追到primitive了,或者试试三步法仿真的elaboration阶段加-debug_access+all 选项
发表于 2025-4-8 10:52:13 | 显示全部楼层
双击以后没反应就去点message查看,有些是这样的
 楼主| 发表于 2025-4-9 09:14:00 | 显示全部楼层
看了message里,也是没有信息的。
 楼主| 发表于 2025-4-9 09:18:12 | 显示全部楼层
wadef 发表于 2025-4-8 10:19
看你说崩溃崩溃还以为软件崩溃了,你看看是不是追到primitive了,或者试试三步法仿真的elaboration阶段加 ...
追到primitive了”应该是这个原因,追踪信号uart0_pclk的实际driver是
这种写法,这个模块直接双击是可以看到cm0p_acg模块内容的,但是模块里面的内容进一步追不到了。感谢大佬的解答~
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 23:38 , Processed in 0.024764 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
